Foros | Webinarios | Blogs
lcd lg37lc7d prende cuando quiere
salu2. el equipo en cuestiion  aveces prende normal a los seis parpadeos, pero otras solo aparece iluminado el panel y sin sonido,ademas queda bloqueado el artefacto solo se puede apagar; cuando es asi el tv tarda unos 16 parpadeos y hay que insistir mucho para que el mismo vuelva a la normalidad. lo unico extraño que noto es que cuando esta este bloqueado no aparece el v en adim que cuando funciona bien es de 1.6v y en burst dim varia de de 2.5 cuando esta bloqueado a 1.2v . Les agradeceria cualquier ayuda.
2 Soluciones propuestas
Amigo, encienden las lámparas cuando queda bloqueado el TV? Si no enciende el problema está en la fuente, lámparas, o su circuito de control, si el filtrado de fuente ok , es posible se está activando la protección del circuito de control de las lámparas por agotamiento de las mismas, donde podrías “ engañar “ dicho circuito. Si enciende las lámparas hay problemas a partir del main. Aquí puedes descargar el manual del TV https://diagramasde.com/blog/116739/lg-37lc7d-37lc7d-ub-la73e-pdf.html. Comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de german a
    hola franki efectivamente las lamparas prenden todo el tiempo el problema parece estar en el arranque, por alguna señal que no llega a tiempo, pues tengo entendido que estas deben estar perfectamente sincronizadas para que el equipo arranque satisfactoriamente (probablemente un filtro). Muchas gracias por la ayuda.
Saludos amigos colegas les comparto la solucion: reesulta ser que el problema se encontraba en el microcontrolador por alguna juntura del mismo o algo aledaño, por consiguiente lo hice calentar en esa zona especifica y esta fue la solucion. Gracias por la colaboracion.
