Foros | Webinarios | Blogs
que tipos de DVD son los que se les borra lo que se grabo en ellos
necesito que me digan que tipos de discos de dvd son los que se les borra lo que se alla grabado en ellos y tambien si me pueden decir  una descripcion de cada tipo de disco de dvd porque yo se que hay DVD-R  y DVD+R entonces quiero saber sus caracteristicas y ventajas y desventajas de cada uno.
3 Soluciones propuestas
Los discos a los que se les puede borrar lo grabado y volverlos a grabar son los regrabables, que tienen las siglas al final RW, ya sea CD RW, DVD RW, etc.
Lo que se te puede poner difícil es escoger el sistema DVD-RW o DVD+RW, aquí nacen diferencias entre unas grabadoras y otras. La compatibilidad de ésta es menor que con el uso de los DVD-R, si el reproductor de DVD es viejo puede ser que no reproduzca los RW. En cuanto al grado de compatibilidad de uno y de otro éste es ligeramente mayor en los discos DVD+RW que en los discos DVD-RW. La grabación en un DVD-RW necesita de un proceso de inicialización y uno de finalización. Para empezar a grabar en un DVD-RW es necesario formatear el disco en su totalidad, lo cual toma entre dos y tres minutos. Una vez grabado el DVD hay que "cerrarlo" para que pueda ser leído por un reproductor de DVD, esto dependiendo el caso puede llevar desde algunos segundos hasta mas de 30 minutos. (Los programas de grabación actuales como Nero hacen esto automáticamente). En la grabación de un DVD+RW no es necesario ni el proceso de inicialización ni el de finalización, una grabadora DVD+RW empieza a grabar al instante y se puede visualizar la grabación de forma inmediata. Espero haber despejado tu duda, saludos...
Los discos que se borran son los RW regrabables.
Los DVD normales son morados del lado donde se graba y los RW son grises.
la diferencia más importante entre el DVD+R y el DVD-R reside en su fabricante. Vamos a comenzar con el DVD+R. Como sabéis, este tipo de DVD es un disco óptico que sólo puede grabarse una vez, al igual que el DVD-R, la diferencia es que el primero de ellos fue creado por DVD Alliance para evitar pagar la licencia de DVD Forum, organización compuesta por las compañías de hardware y software, medios de comunicación y contenidos que usan y desarrollan el formato DVD y creadora de los estándares oficiales de los DVD-R. Si observáis, el DVD+R no cumple con los estándares oficiales y, por ello, en su carátula no aparece el logotipo DVD.
