[Solucionado] no entra gasolina en el carburador (es chino,no da info)
22/5/2017 12:27PM
Hola estoy arreglando un cuad chino de cuatro tiempos semi automatico pero a pesar de que ya le he echo arrancar varias veces no lo puedo conseguir pues resulta que cuando le conecto la goma del filtro de gasolina a la entrada del carburador y echo gasolina no entra es como si hubiera una burbuja de aire asi que la quitaba de la entrada del carburador y cuando echaba gasolina la enchufaba de tal forma que empezaba a entrar pero entonces empieza a soltar gasolina por la salida que tiene la cuba pienso que es el flotador pero por mas que lo reviso no se arregla muchas gracias por su atencion
PD:este quad es chino y no esta omologado no se si tiene algo que ver pero el carburador no tiene nada que diga su marca o modelo
22/5/2017 02:34PM
gonzaloycosita21 escribió:Hola estoy arreglando un cuad chino de cuatro tiempos semi automatico pero a pesar de que ya le he echo arrancar varias veces no lo puedo conseguir pues resulta que cuando le conecto la goma del filtro de gasolina a la entrada del carburador y echo gasolina no entra es como si hubiera una burbuja de aire asi que la quitaba de la entrada del carburador y cuando echaba gasolina la enchufaba de tal forma que empezaba a entrar pero entonces empieza a soltar gasolina por la salida que tiene la cuba pienso que es el flotador pero por mas que lo reviso no se arregla muchas gracias por su atencion
Saca la llave de paso de salida del tanque y ve que no este semi obstruida que impida el paso de nafta,la perdida de combustible del carburador puede ser el punzua de entrada revísalo sacando el carburador y lo pones al revés de como va en el quad y sopla por la entrada de combustible debería cortar el paso de aire si no lo hace es porque no cierra bien ,si corta el paso y cuando lo colocas sigue perdiendo nafta verifica que el flotante no este pinchado y lleno de combustible o sino se doblo las orejas de sostén y el nivel en la cuba del carburador esta muy alto.
