[Solucionado] motosuzuki-gn-125 no enciende
hace 1 semana
buena amigos, tengo una moto suzuki 125 -gn-modelo 2006, con problema de encendido, estaba trabajando bien, y llegue a cierto lugar donde la apague, y después que la fui a encender al colocar el run en posición de encendido, la luz del neutro se bajo a tal modo que por mucho rato estuvo sin alumbrar la luz de neutro, en ese entonces llego un amigo y con la herramienta que teníamos amano, quitamos el cojín, y desconectamos el cdi, y volvió la luz de neutro y moví de nuevo el botón del run y ya no se apaga el neutro, hice un ensayo ,. coloque de nuevo el cdi o pdi si así se llama, y al conectarlo vuelve a bajar la luz de neutro como si algo le robara corriente ¿sera dicho componente que fallo o que puede estar causando la falla de mi moto? aclaro que intente descenderla empujada y no enciende como en otras ocasiones en las que por falta de carga suficiente en la batería para el arranque, e tenido que empujarla en esas ocasiones a encendido con algo de carga pero aora el problema es que al colocar el botón del run en ON posición de encender se baja la batería les agradezco si me pueden colaborar en esto porque la tuve que dejar en el campo lejos de la ciudad y quiero al volver aya llevar los componentes que necesite para encender mi moto mil y mil gracias y un millón de bendiciones a todos
hace 1 semana
Deberias llevar un cdi nuevo,y una bobina de alta ,porque si desconectas el cdi y vuelve la energía el problema es que se ha puesto a masa algo.
hace 1 semana
gracias amigo por tu aporte, lleve una batería nueva y la moto encendió bien y funcionando bien al parecer lo que sucedió fue que el fusible hiso un mal contacto y por eso la batería no recibió la debida carga y se agoto tanto que murió del todo y la poca carga que tenia al conectar el cdi la consumía y eso daba lugar a dudas u n mecánico me aconsejo lo de la batería y se resolvió el problema una experiencia mas en nuestras vidas chao y saludos
hace 1 semana
Leonildo Hernández Quinte escribió:gracias amigo por tu aporte, lleve una batería nueva y la moto encendió bien y funcionando bien al parecer lo que sucedió fue que el fusible hiso un mal contacto y por eso la batería no recibió la debida carga y se agoto tanto que murió del todo y la poca carga que tenia al conectar el cdi la consumía y eso daba lugar a dudas u n mecánico me aconsejo lo de la batería y se resolvió el problema una experiencia mas en nuestras vidas chao y saludos
Bueno me alegro que en definitiva tu problema haya tenido una simple resolución ,suerte y saludos .
