[Solucionado] luces de intermitencias estacionarias en moto
hace 1 día
Estimados, buenos dias, la consulta es por este elemento de seguridad que mi moto no trae (motomel S2 150cc) quiero instalarle a la misma e incluso ya lo realice tomando una linea de cada giro y uniendolas a un interruptor que lo habilita en caso de necesidad las cuatro luces, el problema es que funciono a la perfeccion unos dias y ahora el destellador salio de servicio. La pregunta es hay que tener cierto cuidado en las conecciones de cables (aclaro que lo tome del interruptor direccional, uno de cada lado) es decir verificar de donde viene para conectar o es indistintamente o bien el destellador tiene que ser uno especial para que soporte las cuatro intermitencias al mismo tiempo?? La consulta es para que no vuelva a ocurrirme lo mismo al hacer el recambio. Saludos
hace 21 horas
Si hubieses conectado mal las lámparas ,la única posibilidad es invertir el positivo con negativo y el corto que se generaría te derrite los cables,el destellador se quemo porque tenia que quemarse,solo reponelo por uno de buena calidad,la forma mas simple de que enciendan las 4 luces al mismo tiempo es sobre el interruptor de los intermitentes es colocar una llave que conecte las dos salidas para las luces.
hace 16 horas
Bien Estimado, es lo que hice, coloque un interruptor que une ambos cables de salida para los guiños, me parecio lo mas logico hacerlo asi, pero como salio de servicio empece a dudar si el destellador soportaba la intermitencia de las cuatro luces. Pero bien buscare lo que sugirio y volvere a probar, gracias por su tiempo. Saludos
hace 1 hora
Buen dia Estimado, realice las consultas como Ud me sugirio, en una casa me dijieron que todos los destelladores son iguales sin diferencia de calidad alguna, no conforme me fui a otra y donde me supieron asesorar muy bien, asi que compre marca "standard" que son uno de los mejorcitos y esta funcionando correctamente, Amigo le agradesco su interes y espero comentarios suyos para concluir el post. Buen finde!!! Saludos
hace 52 minutos
Bueno me alegro que se pueda solucionar el problema y suerte con su moto .Un saludo cordial.mjg
