Duda conexión exploradora ojo de ángel moto..
hace 3 semanas
una exploradora que tenga 3 cables (amarillo para ojo de angel, negro tierra y rojo voltaje ) tendría que hacer una conexión aparte(realizar el mismo proceso) para el amarillo para que funcione independiente como luz Día ? dejo aquí el esquema (normal)bateria+interruptor+rele+fusible+exploradora
Ultima edición por crisolarte8 el , editado 1 vez
hace 3 semanas
A que te referis con una exploradora¿es una luz extra a parte de las que trae de fabrica las motos? y luz dia :quiere decir :¿que se encienda al arrancar la moto y se apague cdo la detenes?.
hace 3 semanas
amigo son unas exploradoras o luz extra o auxiliar que llaman,
?t=30
puedes ver en ese link, viene con 3 vias 2 normales(rojo negro) 1 ojo de angel(amarillo)[/youtube]
hace 3 semanas
Para que te funcione como luz de dia o sea que encienda cuando pones en marcha la moto y se apague cuando cortas el encendido de la moto la entrada de energía para activar el relay debe salir de la llave de contacto y va al 85,el resto de la conexión va como es en el diagrama ,lo único que varia es que no le pones el interruptor o sea para que funcione como luz de dia debe funcionar con el encendido la llave de contacto funciona como interruptor.
