VW Gol GTI 1.8 cambio de correa de distribucion
18/10/2007 05:28PM
tengo un VW gol GTi 1.8 se me soplo la junta de la tapa de cilindro
saque la tapa y la sepille ahora no se como poner la correa de distribucion
Título corregido
1) Marca
2) Modelo
3) resumen de la falla
18/10/2007 10:31PM
Adrian la puesta a punto se realiza asi
Poner el PMS el piston 1 para aproximarse sin la bujia gira el motor y con un destornillador fino por el orificio de la bujia ve cuando esta arriba.En este momento por una ventanita que esta cerca del distribuidor vas a ver el volante del motor donde esta justo indicado el PMS y un testigo en la carcaza de la caja.
En el arbol de levas hay tres opciones los veiculos mas viejos tienen una marca en en la parte del engranaje que da hacia la tapa esta marca hay que hacerla coincidir con el borde de la tapa lado de las bujias. Segunda opcion sino esta esta marca y el motor tiene el covertor de la correa de plastico encontra una marca con una flechita en el plastico que va atornillado sobre la tapa de valvulas y en engranaje tiene una marca que tiene que coincidir con la flechita.Tercera opcion es que en la parte trasera del arbol de levas encuentres una ranura descentrada hay que colocar una planchuelita metalica( puede ser una llave 13mm de tal manera de trabar la leva hay solo una posicion en la otra la traba queda flotando.
Por ultini la leva auxiliar generalmente no viene marcada del lado del motor por lo que la raferencia es quitar la tapa del distribuidor y girar esta leva hasta que el rotor apunte al cable 1 de la tapa del distribuidor.Una vez colocada la correa se tensa GIRANDO EN SENTIDO HORARIO el tensor excentrico.no la dejes muy ajustada pues luego hace ruido
Dale marcha nomas puede arrancar un pocofuera de punto,corregilo del distribuidor.
Con una lampara de puesta a punto hay que poner en 9º por la ventanila antes mencionada.
Si es inyeccion hay que quitar el jumper color gris sini la ECU se enloquece.Suerte y avisa como te fue.
