Vocho VW Escarabajo velocímetro
28/5/2008 10:31AM
Amigos tenia problemas con el velocimetro del Escarabajo y se lo llevo al mecacnico y este lo desconecto para que ya no funcione, pero ahora quiero conectarlo lo malo es que no se como hacerlo?, se que podria llevarlo al mecanico pero en realidad a mi me gustaria hacer, alguien tiene algun diagrama como puedo instalar el velocimetro para que funcione?. Otra cosa amigos y esto ya para que me ayuden en la parte electrica del auto, quiero colocar un claxon a mi auto, actualemnte tiene ya un claxon pero a lado le quiero colocar un claxon musical me puede orientar como puedo hacerlo? es que me he dado cuenta que directamente del pulsador del claxon del panel es negativo y el claxon musical que yo tengo se tiene que conectar positivo, osea en le claxon normal cuando presiono el pulsador lo que activa es tierra pero en el nuevo claxon debe activar el positivo.
13/6/2008 07:16PM
lo del velocimetro esta sencillo de la rueda izquierda del chofer al odometro lleva un cable lo del claxon musical con un reley
