Transmision Automatica
16/1/2010 10:02PM
Gracias por la oportunidad.
El problema que le voy a describir, es con respecto a la transmision automatica de mi Suzuki Sidekick Sport JS 1998, motor 1.8 4 cyl.
Normalmente cuando ando en la ciudad o autopista en plano siempre utilizo la D, entonces los cambios automaticamente inicia primera, luego segunda pero en esta velocidad cuesta o es muy lendo o largo el tiempo para que hago el cambio a tercera o debo en algunos casos quitar el pie del acelerador para que disminuyan las revoluciones y haga el cambio obligado, cual puede ser la causa?
Otro caso es que cuando está en parking el minimo es alto en los 1500 rpm, cuando paso la marcha a una velocidad las rpm bajan normales a 800 , pero si locoloco nuevamente en parking suben las rpm, que podria estar afectando en este caso ? Ya he cambiado la valvula del minimo y sigue igual.
Gracias.
17/1/2010 07:00PM
escaneala amigo escaneala tanto motor como transmision
comentario
21/1/2010 10:37PM
Disculpe, usted cree que el hecho de que ese cambio esté lento lo puede provocar el desgaste de los discos (reemplazo) o esta transmision tiene ajuste ?
22/1/2010 02:14AM
los discos cuando estan dañados la transmision tiende a patinarse,(las revoluciones del motor aumentan sin que alla avance del vehiculo).
24/1/2010 10:47PM
Gracias por la informacion, lo unico es que la transmision no patina, tiene excelente traccion, no ha perdido fuerza ni nada parecido, unicamente que el cambio de segunda a tercera es lento, unicamente y las revoluciones altas es cuando esta frio y en Parking, nunca cuanto esta en marcha.
