tira aceite del reten del cigueñal
17/12/2008 02:30AM
tengo una explorer 1991, que esta tirando aceite del reten del cigueñal asi que yo quisiera saber
cual es la solucion del problema y como lo puedo resolver y cuales se deben quitar para la reparacion.
atte:Hector Nava Chavez de cd juarez
22/12/2008 12:00AM
Hola amigo supongo que es el reten de la parte trasera del motor,puees tendras que remover la trasimision y el volante del cigueñal y de esa forma podras cambiar el reten de aceite del cigueñal es un trabajo algo entretenido y por lo general lo deve realisar un taller mecanico bien amigo saludos hasta pronto chaoo.
22/12/2008 08:58PM
gracias por la solucion
23/12/2008 10:14PM
Primero debería revisar la salida de gases del blok motor que esté bien destapada, no sea cosa que esté levantando presión y entonces tira aceite por todos lados.-
24/12/2008 12:46AM
no ya la empaque desde el carter asta las punterias pero no cambiamos el reten del cigueñal y la checamos y es el reten pero gracias lo queria saber si es muy complicado cambiar este reten
