buenos dias mi problema es el siguiente yo mande hacer el motor de mi ford sierra 280 GT y al quedar listo que salimos a probarlo el carro todo bien pero hay veces que la caja automatica cuando te detienes y arrancas de nuevo se queda en la primera velocidad y despues cambia bien pero el problema en si es que rompe la cremallera se revisa y tiene las guia de la caja cambiaron un anillo o separador que lleva la cremallera porq se le vio desgaste y de igual forma me rompe la cremallera ya la verdad no se que mas cambiar si por favor sabe y puede ayudarme se lo agradeseria?? a antes de hacer el motor el carro nunca me presento ningun problema.
