Suzuki Maruti /98 tiritones
05/1/2008 03:51PM
hola amigos tengo un grave problema tengo un suzuki maruti año 98 que empezo con una falla que empieza a tiritar mucho en relentin lo enviado a 4 mecanicos y no le encuentran la falla se le hizo cambio de aceite y afinamiento y persiste el problema se hizo limpieza de inyectores y sigue igual cambio de correa de distribucion los tiritons son muy fuertes y son a veces cuando hace harta calor son mas frecuentes el scaner no le arrojo nada si alguien conoce este auto que me pueda ayudar de antmano gracias
12/11/2009 02:28PM
hola , mira yo tengo el mismo problema , me tirita el auto derepente si, a veces muy fuerte y a veces poco, como tambien derepente anda normal, un señor que conosco me dice que hay q regular las valvulas y se acaba el problema, que en todo caso no le hace mal al auto, pero la idea es que el auto no tirite po , lo que si necesito es el numero de regulacion de valvulas del suzuki, estoy solo topando en eso , he tratado de conseguir pero no he tenido exito, en el manual mio no sale (maruti 96) , si encuentras por ahi el numero de regulacion de valvulas te lo agradeceria. ojala sea eso ,saludos
31/5/2010 02:09PM
se pudo solucionar ese problema o no???? necesito por favor esa misma informacion...
Gracias
21/7/2010 05:04PM
hola
yo tengo un maruti 2000 800cc con un problema parecido al encenderlo en la mañana no baja las revoluciones como deveria hacerlo y luego le aparece un subir y bajar de las revoluciones ( como si apretara y soltara el acelerador ) no sube mucho la temperatura pero cuando funciona el ventilador vuelva a la normalidad solo hasta que no de un largo tramo vuelve la falla de subir y bajar gasta mucha bencina no se donde llevarlo le e cambiado sensores de temp al computador termostato sensor de admision controlador de jac mangeras alguien puede dar una idea se lo agradeceria mucho donde lo he llevado solo adivinan ?
16/1/2011 07:39PM
Holas que tal yo tengo un maruti del 98' y tenia el mismo problema al encenderlo se aceleraba y desaceleraba solo y me consumia harta gasolina, lo lleve al mecanico y despu{es de 15 dias dio con la falla, no era nada de inyectores -yo gaste en eso al hacerle la limpe¿ieza- lo que era es que estaba sucio le admisión de aire del todo el recorrido -desde el filtro- hasta donde llega a los pistones, estaba con sarro. se limpío eso, y zas se acabo el problema. como nuevo.
saludos!!
05/3/2011 05:26PM
mira soy mecánico especializado en susuki y el problema del los tiritones y las bajas de revoluciones es una electrovalvula de realinti q sta ubicada debajo de de la toma de aire(boquilla de inalacion)cuando c exa a perder sucede eso... por eso cuando el mecánico lo limpio c le paso..... pero t va a volver a suceder.
respecto a la regulación de válvulas es 15MM parejo o sea adm y escap en frió y caliente 20MM.
OJALA Q LES SIRVA
