Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - Motor v8 ford 351 - Mecánica automotriz - YoReparo
[Solucionado] Motor v8 ford 351
02/6/2009 11:18AM
Buenas tardes sera que me pueden ayudar dandome el tiempo de un motor ford 351 v8 de ante manos muchas gracias
03/6/2009 11:35PM
Hola amigo buenas noches, el orden de encendido para los motores ford 8 cilindros es el siguiente, siempre en sentido contrario al giro de las agujas del reloj:
1.- Ford V8 except 351,400
1-5-4-2-6-3-7-8.
2.- Ford V8 351,400 normal
1-3-7-2-6-5-4-8.
Espero te sirva y recuerde valorar los aportes como norma del foro, muy buenas noches.
03/6/2009 08:31AM
Hola Carlos:
entre 0 y 1500 mts sobre el nivel del mar sincronizar a 6- 8 grados APMS.
Sobre 1500 mts. 8-10 grados APMS, condiderar primero que el ralentí del motor debe
estar entre 550 a 650 Rpm.
03/6/2009 10:04AM
amigo muchas gracias por vla respuesta tan util pero necesito el orden de sincronizacion de pistones (tiempo) en que orden deben estar los cables de las bujias
04/6/2009 02:15AM
Carlos: la respuesta del Sr. Castellanos esta correcta para tu motor 351" cu. el orden de encendido como van puestos los cables de ignición en el distribuidor que gira en sentido anti-horario es 1-3-7-2-6-5-4-8.
Conviene también tener en cuenta que la numeración de los cilindros en el motor(sentado en el volante)
para el lado derecho 1-2-3-4
" " el lado izquierdo 5-6-7-8
Y ya que estas en el sistema de encendido revisa la resistividad, terminales y cubrepolvos de sus cables.
Calibrado las bujías a 0.050 " si estan en buen estado o nuevas.
Saludos y suerte.
