[Solucionado] Ajustar freno de mano.
12/8/2009 01:34PM
Amigos reparadores, quisiera que alguien me indicara como puedo ajustar el cable del freno de mano en mi VW Pointer.
Muchas Gracias.
12/8/2009 10:05PM
Hola, mira no recuerdo bien ahora donde esta hubicado el regulador del freno de mano, pero debe ser como el gol, fijate, en el medio del auto del lado de abajo tiene que haber un tornillo de unos 10cm de largo mas o menos con dos tuercas, y tiene que haber una chapa con forma de banana, por la cual pasa un cable de acero, lo que tenes que hacer el aflojar la contra tuerca y ajustar la otra, (apreta en sentido horario) una ver que el largo del freno de mano quedo bien 4 puntos o 3 mas o menos apreta la contra tuerca y listo, Suerte.
