tipos de aceites
05/6/2012 04:01PM
hola colegas.. Tengo un problema con el motor de mi auto es un gol modelo 04 y tiene el aceite rotella y le quiero hacer un cambio de hacéite.. Que pasa sí pongo de otra marca y tiene detergente.. Me dañaria el motor o no pasaría nada.. Tengo entendío que sí pongo otro hacéite puede ocurrir que se labe el motor por dentro y lo dañe.. Que me aconsejan ustedes.. Sigo usando un aceite minerarl como el que tiene?.
05/6/2012 06:18PM
Hola Eduardo,sagui usando el mismo aceite que es bueno y no se te ocurra usar aceite con detergente,saludos.
05/6/2012 09:20PM
De acuerdo con Jorge no cambies. NO utilices con detergentes si no lo has hecho desde nuevo porque se van a soltar sedimentos y pueden tapar las venas de lubricacion o rayar el motor.
Normalmente debes utilizar SAE 10/30, API SJ. NO deberia haber diferencia de una marca a otra ya que las normas que rigen SAE y API son iguales para todos, pero si hay diferencia en los aditivos. No uses con detergente.
jan 1011
