hola tengo un corsa 98 mpfi no aranca a nafta
27/8/2013 02:50AM
hola tengo un corsa 98 mpfi y le cuesta mucho arrancar a nafta tengo de darle arranque mas de 10 segundos no se si sera la bomba de nafta y no quiero cmbiar hasta no estar seguro una ves que arranca anda perfecto otro probema que detecte es que regulando cuando esta frio se pasa solo a gas y nafta agradeceria algun comentario que me ayude a solucionar el problema desde ya muchas gracias
27/8/2013 01:08PM
Fijate si al poner en contacto se escucha por 3 segundos funcionar el motor de la bomba de combustible,si no funciona hay que revisar relay y controlar la presión de combustible,puede descargarse durante la noche y al no mantener la presión cuesta el arranque.
