[Solucionado] como poner a tiempo un motor 2.0 de ecosport 2004
08/11/2012 02:00PM
nose como poner a tiempo un motor2.0 de una camioneta ecosport 2004 ayuda
08/11/2012 02:09PM
amigo primero que todo debes colocar el primer piston en el pms y las valbulas de ese piston tienen que estar cerrada eso lo puedes hacer dandole estarte al motor hasta que el primer piston este totalmente arriba. pueedes comprobarlo introduciendo un destornillador en el primer piston claro tienes que quitar la primera bujia ´ppara poder hacer ese ejercicio. y cuando ya toque el piston que esta totalmete arriba y la valbula de comprecion debe estar totalmente cerrada. hay barias formas tambien jirando el distrubuidor y con una lampara intermitente puedes ber las marcas de tiempo lo que tienes que hacer es coincidir las guias el [/b]
