[Solucionado] silenciador
31/8/2012 09:22PM
como reparar rotura en silenciador de un automovil...?
31/8/2012 09:56PM
Si rompió el sistema de caños que tiene en el interior no hay forma de arreglarlo, si tiene rajaduras externas se puede soldar por un tiempo mas de vida pero no mucho.-
31/8/2012 10:40PM
y como compruebo q' estan rotos esos caños...? y de ante mano un millon de gracias por la respuesta anterior, me es util.
31/8/2012 10:55PM
Haga como hacían en Sorrento: Miraban dentro.
ROBERE 8598
31/8/2012 11:23PM
Normalmente cuando la rotura es por la edad, si lo reparas va a continuar por otro lado. Si quieres hacer una reparacion temporal en algunas refaccionarias venden parches para silenciador que contiene el material, pegamento, abrazaderas e instructivo. No se en tu localidad pero aqui los tienen en Autozone. Yo los he usado y pueden durar 2 0 3 meses. La soldadura no funciona en los silenciadores porque las paredes se van adelgazando, en el tubo si funciona la soldadura.
jan 1010
