se jalonea voyager town & country 3.3L v6 mod 92
08/8/2009 01:37AM
Hola que tal, espero me pudieran ayudar con esta falla
Lo que pasa es que cuando el motor esta totalmente frio, al encenderse el motor me enciende bien pero como a los 15 minutos la camioneta se comienza a jalonear, al presionar el acelerador se oyen como unas leves esplosiones como por el lado del filtro de aire, las explosiones son una despues de otra y solo mientras estoy presionando el acelerador, normalmente y no se si sea por pura casualidad, me llega a fallar casi en la misma calle y casi en el mismo lugar, la calle que tomo esta casi de subida, pero no es una inclinacion fuerte, pero esto tambien me pasa en otras calles en donde el nivel es parejo, un dia cuando me estubo fallando estaba en medio trafico y necesitaba orillarme para no hacer caos y a la vez tenia que subir una pendiente un poco inclinada y esa fue la primera y unica vez que se me apago, las demas veces que me ocurre esta falla, nada mas me orillo a un lugar seguro y apago la camioneta, me espero 15 minutos aproximadamente y ya me funciona bien todo el dia.
Esta falla me ocasiona solamente cuando el motor esta totalmente frio se pudiera decir que me ocurre cuando lo enciendo por primera vez en el dia, me falla una vez y una vez que me espero el tiempo indicado ya no me vuelve a fallar en todo el transcurso del dia.
Para mi mala suerte la he qurido llevar con un mecanico pero a el no le falla.
La lleve a un mecanico de confianza y me dijo que posiblemente sea la bomba de gasolina, checo la presion y me dijo que todo andaba bien, me dijo que cuando este fallando no la apagara y que presionara la valbula de presion, si salia un chorro a presion que no seria la bomba.
Unos detalles que le he notado (no se si sea por mi alucinacion)
1.- la luz de adentro de la camioneta y la luz de los faros varia, anteriormente la habiamos llevado al electrico por que no estaba cargando la bateria y por lo tanto el alternador estaba fallando o sea que se estaba gastando la bateria, pero esa falla ya me la habia presentado nuy poco antes de que me fallara del alternador.
2.- cuando cargo gasolina hay veces que el nivel me marca muy poco y a veces me marca 1/4 o muy rara vez menos y me marca un letrero de low fuel pero me funciona bien a pesar de esos letreros, nada mas apago la maquina y la enciendo y ya se reestablece todo.
3.- cuando estoy parado y avanzo muy poco se sienten unos leves jaloncitos no muy notorios.
4.- cuando estoy subiendo un puente creo que se forza mucho y sube lento ahun sin estar fallando.
Cabe mencionar que esta falla me aparece cuando estoy parado como por decir, esperando el siga del semaforo mas no cuando estoy como a mas de 20, y cuando me presenta esta falla al momento de acelerar llega masomenos a los 10 kmh.
Espero que me pudieran ayudar, ya le cambie filtro de aire y de gasolina (me dijo el mecanico que el filtro de gasolina estaba muy tapado), le lave los inyectores, me dijeron que las bujias estaban buenas (segun eso son de platino) y ahun asi me estan fallando, ya hasta pienso que los mecanicos piensan que estoy loco por que lamentablemente a ellos no les falla.
De antemano gracias por haber leido tanto tan detallado y salu2 desde guanatos.
08/8/2009 07:56PM
a ver si mi experiencia en algo te ayuda. en uno de los puntos que nombras (electrico), tendrias que revisar bien las conexiones de masa tanto en la bateria como en la carroceria y en el motor, las mismas si estan flojas o sucias suelen hacer esos fallos y al tomar temperatura es como que dilatan y se van parcialmente los problemas. el otro punto es saber si en frio enciende bien el vehiculo , como si estuviese cebado, ya que de eso se encarga el sensor de temperatura del liquido refrigerante del sistema de inyeccion, este sensor al estar el motor frio aumenta el tiempo de apertura de inyeccion para cebar el motor hasta que este este a mas de 50ºc . si asi no lo hiciera (por mal funcionamiento del sensor o falso contacto de la conexion) al motor le faltar combustible extra para poder responder a la exigencia de potencia. por ultimo te comento que no se si tu vehiculo posee sensor de masa de aire en el tubo de admision ( en lugar del sensor map o maf , mas comunes en los sistemas de inyeccion), bueno si es asi y tienes sensor de masa, me ha pasado en algunos alfa romeo o ford escort zetec que fallan estos sensores hasta tomar temperatura de trabajo. espero que mi aporte pueda ser de ayuda a la solucion de tu problema. suerte
maram 99
12/8/2009 11:54PM
Hola como estas espero que estes bien, antes que nada muchas gracias por tu ayuda y espero me sigas ayudando para solucionar este problema que me tiene verde.
La semana pasada salimos a carretera, mi hermano la manejo un poco pero a el no le mostro la falla por que tiene la costubre de ir lento, cuando yo la tome, al poco rato me comenzo la primera falla la que normalmente comento, me espere y funciono bien, ya de regreso me fallo 3 veces como 15 min uno de otro, la penultima vez como estaba en carretera hubo una parte que no podia parar ya que si me paraba pues detenia todo el trafico asi que busque un lugar para estacionarlo y esperar, pero en lo que estuve buscando el lugar llegue a oir que a parte de que se oia una explosion leve por el filtro de aire, llego a aventar dos o tres explosiones fuertes por el escape, pero nunca se me llego a apagar, cuando encontre el lugar me fije si se habia dañado algo y al parecer no, me espere y funciono bien, esa fue la unica vez que note esas explosiones como balasos por el escape.
Ya me fije en las conexiones de masa del motor y estan bien
Un detalle que se me olvido nombrar en la primera publicacion es que me aparece el letrero de check engine, ya lo lleve a escanear y me mostro 3 fallas
1.- El reley del ventilador del motor del radiador no funciona, (cuando enciendo la maquina el ventilador permanece prendido, todo el tiempo mientras esta encendido el electrico del motor)
2.- El alternador, no recuerdo muy bien, del auto shut down esta recibiendo poco voltage.
3.- Sensor de escape necesita bambiar, (esto a veces no me aparece)
Estos codigos me aparecian antes de que se me presentara esta falla.
Unas preguntas, no entiendo eso de en frio enciende bien el vehiculo , como si estuviese cebado, y tambien como puedo distinguir entre el sensor de masa de aire y el sensor de map. y a donde necesito llevarlo si fueran los sensores, al electrico?
Espero y me puedas ayudar, yo no se mucho de mecanica pero quiero ver si yo lo puedo reparar ya que tengo algo de conocimiento.
De antemano muchas gracias y espero y me ayudes
