renault 19 motor 1.7 nafta se pasa el aceite al agua
09/1/2013 04:57PM
comento este motor se pasa el aceite al agua, no tiene enfriador de aceite se lo saqué, hice la tapa a nuevo, seguia igual, volvi a sacarla y le hicieron prueba hidraulica, estaba bien, el motor anda bien tanto a gas como nafta, pero tengo presión en el circuito rompiendo cada tanto mangueras de agua,
mi pregunta puede dañarse el bloc siendo de fierro, alguién pudo solucionar esta experiencia con un motor asi, el bloc se ve bien los tornillos en ambos ajustes graduales de tapa se cambiaron a nuevos, que me aconsejan a quienes tengan una experiencia asi si pudieron solucionarlo, o tal vez tengo que tirar el bloc, desde ya muchas gracias
16/1/2013 11:04PM
hola lleva a hacerle un plano al block y a la tapa
