radiador
22/6/2010 09:11AM
Me pueden ayudar, tengo duda con el radiador de mi camioneta, es una mini ranger, cabina 1/2, modelo 1990.
Vino en Monterrey,N.L. y a estado haciendo mucho calor(38grados).
Mi pregunta es- Es normal que el indicador de la temperatura llegue a mas de 3/4, porque ya mande sondear el radiador y tiene anticongelante, el abanico funciona bien(segun me dijo un mecanico que la funcion de este abanico es que al acelerar, avienta mas aire y esta funcionando bien),lo que no tiene es el termostato. Mi recorrido del trabajo a la casa es de aprox. 45min.
Nota- en temperaturas abajo de 30grados trabaja normal, sube a 1/4.
Espero me puedar ayudar, de antemano, muchas gracias, saludos.
25/6/2010 05:08AM
Rica 1023: 3/4 es mucho, lo normal para cualquier carro es 1/4 , con el A/C puesto y en cuesta un poco mas arriba. Decis que tiene anticongelante, creo que querias decir refrigerante? cual termostato le falta? la del ventilador? casi no es problema lo mejor es que lo tuviera, has chequeado la ampolleta y el marcador de temperatura talvez este dando una lectura erronea ,,... verifica y comentas... saludos
