Problemas con la Refrigeracion de NISSAN QUEST 2004
hace 2 semanas
El problema que presenta es en el sistema de refrigeracion, enfria solo del lado derecho, del lado izquierdo sale aire caliente, se le pone gas al sistema y comienza a medio enfriar ese lado pero solo le dura aproximadamente 3 dias, ya se le puso un gas sellador y aun asi sigue haciendo lo mismo, a que se debera que solo enfrie un solo lado??, alguna sugerencia, me urge mucho, muchas gracias.
hace 1 semana
Hola Es evidente que el evaporador esta perforado Esos "selladores de fugas" no son mas que una gran estafa No sirven en absoluto Solo para cobrar mas dinero Lo que tenes que hacer es bajar la caja evaporadora (es tres piezas en una sola caja Evaporador; calefactor y blower o soplador) y cambiar evaporador A la misma vez aprovechas que vas a bajar toda la caja y chequeas los motorcitos y engranajes de los motorcitos de las compuertas(generalmente son tres motorcitos) Que posiblemente haya alguno que no cierra bien la compuerta Eso hace que mezcle aire frio y caliente Por eso sentis pobre el aire en una ventila A la misma vez que cambias evaporador debes cambiar deshidratador (es una bolsa de silica que va incrustrada en un costado del condensador) y cambias valvula de expansion (que posiblemente no sea necesario Aunque muchas veces si es necesario Por eso mejor se cambia por lo complejo de volver a desarmar) Saludos
