hola bueno io tengo un auto Ford fiesta año 2003 de 1.6 el problemas es que cuando anda por carreteras o solamente cuando se enciende el motor luego de unos minutos se enciende el electroventilador, y que se debe ese problema si no tiene mas de 60.000 kilometros alguien me podria ayudar en esto!!!...
Te sugiero organizar un poco, tu pregunta; porque sinceramente no entiendo si es que se está recalentando o no. O es que el ventilador funciona aun con el motor frio.
si el ventilador se enciende siempre puede estar en corto el bulbo de temperatura o tener el relay pegado, si se enciende a los pocos minutos de marcha puede ser el radiador tapado o el termotastro que no abre, explica un poco mas como te pidieron
