Problema de frenos de Cavalier año 97
28/3/2009 01:45PM
Mi Cavalier sedan motor 2.2 se le presenta el problema siguiente: Al encenderlo y acelerar casi se apaga, pero arranco luego cuando presiono el pedal de freno escucho un ruido, parece que se activa el control de tracción y ABS lo coloco en neutro sigue el ruido y después se le quita al cabo de un rato se prenden en el tablero la luz de ETS y ABS el freno funciona bien pero permanecen encendidas dichas luces, quién me puede ayudar por favor y gracias de antemano.
Alex.
28/3/2009 10:05PM
Alex:
Me parece que tienes dos problemas diferentes,
pero debes hacer revisar,primero los frenos en general, pueden estarse pegando,
es recomendable cada 6000 Km un aseo e inspección de estos.Un reemplazo de su líquido hidraúlico cada 20.000km.(el sugerido por su fabricante)
y respertar el mantenimiento preventivo.
Si tienes algun otro aporte lo conversamos.
Saludos.
