problema al cambiar empacadura de la camara: cavalier
11/9/2009 09:30AM
buenas, el problema es el siguiente: cambié la empacadura de la camara y ahora el carro no enciende.
el arranque suena como cuando esta encendido y le vuelves a pasar el swiche o sea como si se pelara, pero el carro no prende y despues de varias probadas se calienta el cable de la bateria.
no se que pueda ser, por favor ayudenme que ya tengo una semana con este problema.
13/9/2009 12:51AM
Vamos al antes y luego al despues, supongo que antes del cambio; no pasa nada, osea todo estaba bien (excepto lo del empaque). Entonces: si solo se cambió el empaque, puede ser que la puesta a punto (calibracion de valvulas, orden de encendido, eje de levas y cigueñal en su sitio) no quedó bien; esto ocasiona que el arranque dure mucho mas tiempo funcionando(buscando que encienda el motor) y por ende se caliente el cable positvo o negativo, o en su defecto ambos. De todas maneras le sugiero revisar el arranque, porque en algunas ocasiones se daña; producto de tanto hacerlo girar.
