[Solucionado] Pointer 99 se queda acelerado
20/3/2017 12:20PM
Que tal, espero puedan ayudarme, pointer 99 aveces funciona normal pero de repente se queda un poco acelerado O aveces al encenderlo su acelaracion en baja mas o menos entre las 500 rpm espero su ayuda.
20/3/2017 12:53PM
Hola.
Existen dos condiciones para esta situacion.
Fugas en el sistema o conductos de admision o valvula ( actuador ) Iac.
Adjunto.
Salu2.
20/3/2017 11:08PM
Revisa la valvula IAC que es la que controla el ralentí, tambien el sensor de velocidad que va en la caja de cambios.
21/3/2017 07:43PM
Es y seguro que pueda ser la valcula iac y si no es puede proceder que pueda ser el tps o una fuga en el conducto de admision del motor.
21/3/2017 08:56PM
No creo que sea el tps, lo otro que hay que revisar son las mangueras de vacío y la del servofreno.
