[Solucionado] no camina mi carro
hace 1 semana
hola yo tengo un dartk wayin 83 estandar el problema que tengo que meto primera y no camina pero si meto rebersa si camina que tengo que aser o que tengo que rebisar apenas me cambiaron el cluch.
La pregunta ya tiene solución. ¿Quieres agregar algo?Responder
hace 1 semana
Primero revisa que el palanque de la palanca de cambios trabaje bien, de estar bien el problema radica en la transmision.
hace 1 semana
Hola.
Como bien comenta el compañero que vertio la sugerencia, es posible que se desconectara por un anclaje deficiente el accionamiento de la primera marcha, es necesario verificar el movimiento en lo posible desde un elevador o condicion similar.
Salu2.
hace 1 semana
Prueba con los otros cambios adelante. Al soltar el pedal de embrague, el motor debe detenerse si es que está en buen estado la transmisión.
Comenta si el motor acelera y no se mueve el vehículo.
hace 1 semana
si de escho ya lo ise con las demas belosidades y al sacar el pedal se mantiene prendida la maquina sera el cluch que ya no sirba por que si entran las belosidades .y esa bes que se me descompuso olia a quemado pero la caja yabara algun aseite en espesia/
hace 1 semana
Es justamente la falla del disco de embrague (clutch).
Por eso te consulte si entraban las otras marchas.
Es preferible cambiar el disco; la prensa y el rodamiento de empuje.
hace 1 semana
okey y que me recomienda ponerlo recostruido o nuebo el cluch
hace 1 semana
Depende de tu presupuesto.
Aunque si es dificil conseguirlo, lo haces embalatar.
