[Solucionado] Necesito reparar la caja de dirección del CHEVY
21/4/2009 04:49PM
La caja irrompible del CHEVY comenzo a perder aceite por la estria del brazo pitman, por fabor necesito un plano del despiese de la caja y una brve explicación de como desarmarla para repararla, hacer el buje nuevo y cambiar los retenes u orling que seguramente tendra, quedo atento a los experimentados que ya hayan reparado la suya...
Gracias OSCAR.
31/5/2009 09:19PM
en algun momento te entro agua y te rompio el torrington /rodamiento jaula / por esto se te barrio labio reten desmontala retira los bulones tapa /3/ despegandola con el tornillo del medio /regulador juego /ya sin la tapa saca el sinfin /eje del volante mediante aflojar contratuerca y sacar tuerca con reten /como vas te queda el eje del pitman retira del cuerpo el torrington y los conicos del sinfin /controla estado/cambia retenes y volve a armar cuando llegas a la tapa ajusta regulador a fondo coloca los bulones y afloja un cuarto de vuelta /esto es el juego del volante/ perdona el armado se realiza engrasando los rulemanes y al momento de colocar la tapa se llena con aceite 90 espero que me hayas entendido y suerte
