motor se calienta
hace 1 semana
cambié el censor de temperatura y se arreglo por dos días ,
creo que debe ser el termostato , necesito saber que pruebas puedo hacer para determinar el problema y comprar los repuestos
fiat palio weekwn sport 1.8 año 2007
hace 1 semana
Para corroborar el buen funcionamiento del termostato tenes que verificar la temperatura de las dos mangueras gruesas que conectan el radiador al motor. Ambas tienen que tener la misma temperatura cuando el reloj de temperatura del tablero indique los 90/95 grados. Si tenes una mas fría, significa que el termostato no deja pasar agua cuando debería. Llegado el caso que verifiques el mal funcionamiento, no lo dejes sin termostato. Coloca uno nuevo por que la falta de este, genera otros problemas.
