motor no arranca daewoo
27/3/2009 01:40PM
gracias,
resulta que tengo un daewoo cielo, al hacer start solo se escuha un golpesito y no arranca, la bateria esta bien
que debo hacer
27/3/2009 10:31PM
Hola:
Debería ser el Solenoide del arranque o carbones pero.....
Asegurate que la densidad del electrolito en cada vaso de la batería este pareja.
Con un Switch remoto da alimentación positiva al solenoide(línea +del Solen.)) que esta sobre el motor de arranque.
Si no arranca desmontalo y repara, pero si arranca revisa las siguientes líneas
Buen contacto en terminales de los bornes de batería. Cableado al motor de arranque(sobre todoa su solenoide) , tierra desde carrocería al motor, y que el Switch de contacto esté bueno y con alimentación.
Saludos.
29/3/2009 12:30PM
revisa los bornes de la bateria primero segundo dejalo en contacto y puentea el motor de arranque si es esto ultimo tendria que revisar el tambor de la llave y si eso nolo soluciona tendrias que sacar el motor de arranque y revisar los carbones
