Mk2
23/8/2011 07:17PM
HOLA AMIGOS....
tengo averiado un motor vw 2litros 16v.
le han cambiado solo metales de bielas por la parte de abajo-quitando carter- y ahora el motor no gira.
afloje chumaceras de bielas, chumaceras de cigueñal ,quite marcha-motor de arranque- y aun no gira.
esta completamente amarrado.
intente con un maneral de fuerza desde la tuerca polea de cigueñal y no suelta.
solo note invertida la chumacera de la biela num. 3.
el motor jamas fue sobrecalentado, de hecho llego al taller funcionando,antes de desarmar se noto q si estaba libre el giro.
agradezco atencion y ayuda.
23/8/2011 09:41PM
es algo delicado ya que se te puede rayar el cigueñal si tratas de girarlo a fuerza, deben volver a soltar las bielas y verificar el torque de con que fueron ajustados los casquetes ya que me da la impresion de que fueron demasiado ajustados
23/8/2011 09:42PM
23/8/2011 11:42PM
AGRADEZCO PRONTA RESPUESTA.....
en realidad no se q cosa esta sujetando o impidiendo el giro de cigueñal.
quite las 4 chumaceras de biela y afloje chumaceras de bancada, quite motor de arranque temiendo esta trabado, quite bujias para aliviar presion en camaras.
he puesto en neutral la caja de cambios y no logro hacer girar el motor.
me parece algo extraño, no creen?
probare mañana otras cuestiones opciones, etc.
les mantendre al tanto.
gracias[/b]
