imagino y por el año que es una camioneta s10 sistema tbi, puede ser que tengas problemas con algun inyector, este sistema tbi los inyectores llevan dos sellos "o" ring, en la cuna en donde van instalados, en el cuerpo de aceleracion, saca el filtro de aire y desconecta uno a uno con el motor encendido, al desconectarlos deberan de sesar y no rociar gasolina, si ves que sigue goteando o saliendo combustible una vez desconectado sin duda el "o" ring esta roto o pisado, desarma el tbi y reinstala los sellos. lo otro que podria suceder es que tengas el sensor de temperatura con problemas o el sensor map no esta conectado o dañado.
