mi ford escort ghia 93 levanta temperatura
09/7/2012 08:41PM
09/7/2012 09:42PM
10/7/2012 09:48PM
11/7/2012 12:15AM
12/7/2012 08:26PM
Uno de mis consejos es que comprueves la caja de los fusibles ( debajo volante ) hay miras en la tapadera la figura del ventilador y el fusible que le corresponde,lo sacas y compruevas las patas de el que no esten fogueadas o quemadas siendo asi lo remplanzas por uno nuevo o lo lijas un poco hasta quitarle el negror y le aprietas los terminales un poco de la caja de los fusibles con un destornillador fino,lo siguiente ya seria comprovar los reles de los ventiladores,conectores,masa del chasis.Lleva aire acondicionado?,pudiera incluso que el circuito de refrigeracion llevara aire,tambien puedes comprovar uno de los maguitos que entra al radiador... si cuando pasa de la mitad de lo que marca y no ha saltado el ventilador alguno de los dos esta hinchado,pudiera verse que no habre el termostato,tiene aire,tambien pudiera que el manocontacto no funcione bien y falle.
Un saludo.
