Mi chevy monza 97 tiebla al calentarse
11/10/2011 05:45PM
Buenas tarde señores de YoReparo: el problema que tengo con mi chevy monza 97 esque cuando enciendo el vehículo todo esta bien, pero cuando entra en funcionamiento el ventilador del radiador comienza a temblar y pierde fuerza el motor, Me pueden ayudar con este problema por favor.
11/10/2011 06:09PM
esta falla puede ser a la variacion de voltaje en el sensor de temperatura derivado de la falta de tierra tanto del chasis como de la maquina puedesa empézar por eso lavando las terminales de la bateria con agua y checando que alla tierra de las dos partes.
en caso de que eso este bien checa la valvula iac que va montada a un lado del cuerpo de acceleracion y lavala con gasolina o carbuklean
