Mi auto gira lento lo empujo arranca
hace 4 semanas
Mi auto no arranca gira lento cuanto lo empujo arranca y despues lo paro le doy encendido y arranca pero al pasar las horas no quiere arrancar lo puse con un cargador arrancador y tampoco quiere arrancar lo que no te que andando esta cargando 13.5 pero ya se que es el regulador pero lo que me llama la atencion que con el cargador no arranca si alguien me puede ayudar le agradeceria
hace 4 semanas
Hola amigo esa pregunta la tené que aser en reparacione de auto aca es para tv combinacionales suerte sierre la pregunta y abra en la que corresponde saludo el lince
El LInce 9843
hace 4 semanas
Hola Luisito:
Este es el foro de reparación de TV TRC o convencional, tiene que hacer su consulta en el foro de electricidad del automotor....
¿La batería como esta?
neg2013 4159
hace 4 semanas
hola amigo luisito tu consulta hasla en tema de mecanica y automoviles. este es para tvs. trc. saludos
hace 4 semanas
Comparto con los colegas. Pero te doy una mano tenes un problema en el burro d arranque. Puede ser los carbones o los bujes. Tal vez ambos. Suerte
R.E.Z 2634
hace 4 semanas
hola- cuando haga la pregunta donde corresponda , ponga marca del auto , modelo, si es a gasolero o maftero-
estoy con el colega donde le dice que la falla puede estar en el arranque-
hace 4 semanas
Hola ok muchisimas grácias por su atencion y respuestas es que recien estoy en yo reparo y mucho no entiendo ahora lo pongo en el rubro que va gracias
hace 3 semanas
Ok amigo tiene que serrar esta pregunta y abrir otra saludos el lince
El LInce 9843
hace 3 semanas
amigo luisito yo le pregunte a un amigo respecto a esa falla de tu auto y medijo que hera el motor de arranque que estaba malo. suerte
hace 3 semanas
Hola si hoy lo saque al burro eran los bujes pero en ese clase de burro el buje de adelante cuando lo cambio entra con la mano creo que entra muy flojo me parece que se va a girar
hace 3 semanas
amigo esta biem. saludos
hace 3 semanas
Hola amigo compra un pedasito de papel España y con eso lo claba y le pone trabasil suerte
El LInce 9843
hace 3 semanas
Luisitooviedo escribió:Hola si hoy lo saque al burro eran los bujes pero en ese clase de burro el buje de adelante cuando lo cambio entra con la mano creo que entra muy flojo me parece que se va a girar
hola- si hace eso es ya sea no compraste el buje ideal o el cuerpo donde va el buje se agrando mucho con el uso que le diste, ese problema no se da de un momento a otro- va venia mal con juego y usted lo forzaba a que siga arrancado el auto - lo ideal es que coloque uno mejor , o ve a un tornero y haga hacer un buje que ande justo-o trate de conseguir una carcasa en buen estado en un desguace y le coloca ese buje que ya tiene- usted vea que es lo mas barato- o convenga mas- como concejo cuando lo coloque al burro no lo ciña del todo arrime bien , dele varios arranques que se acomode y recién lo ciña del todo-
suerte-
hace 3 semanas
Comparto con el colega luis.. lo q puede aser es canbiar la carcasa
R.E.Z 2634
hace 3 semanas
Amigo baja el arranque cambia las bocinas limpia masa enducido y campos con gasolina deja secar y si ves que tiene poco en los carbones puedes tambien cambiarlo...
hace 1 semana
Gracias a todos por sus consejos le puse un buje mas grande
hace 1 semana
Y ya lo solucionaste funciona bien amigo
El LInce 9843
hace 1 semana
Masomenos xq cuando hace frio gira demasiado lento y no arranca y cuando no hace tanto frio arranca lo mas bien en esta semana estuvo que no hizo tanto frio mañana voy a probarlo por que bajo la temperatura y esta vastante fresco
hace 1 semana
Le cambiste los carbone como esta la batería
El LInce 9843
hace 1 semana
Si le cambie los carbones los campos y la bateria la lleve a probar y el de la bateria me dijo que estaba bien
hace 1 semana
Entoses el problema es la bobina. Sin dudas
R.E.Z 2634
hace 1 semana
Es nueva la bobina y la lleve a probar y me dijeron que estaba bien
hace 1 semana
La mejor manera d probar una bobina es armando una lampara en serie con un toma en el toma enchufas 2 cables 1 lo apoyas en la parte d metal d la bobina y el otro lo rosas contra el colector donde van los carbones la lampara no debe prender si lo ase es xq la bobina esta en corto.
R.E.Z 2634
hace 1 semana
Tambien si la bobina no esta rosando en los campo te das cuenta por que se queda marcada el inducido o bobina suerte
El LInce 9843
hace 1 semana
Gracias si lo voy a sacar de vuelta y a revisar gracias
hace 1 semana
Al burro se lo tiene que probar varía veces afuera que gire bien que este liviano no pesado .
Se lo centra. Si están muy ajustados los nubes haré que gire lerdo.
En fe y es más pesado todo, más que nada el motor y si es diésel con más razón.
Si tienes dudas si está en corto algo dale con un soldador eléctrico esos a barrillas. Así lo probé muchas veces. Los campos.
Al inducido de le limpia bien con una hoja de cierra en donde hacientan los cantones. También a este se lo prueba si no está en corto. Como dijo el colega con un foco o tester. O con la propia batería del auto.
2 cables uno a masa de la batería y a al eje. El otro a positivo de batería y con el otro extremo ve tocando las espinillas del inducido.
hace 1 semana
Si ya lo hice a todo eso xq yo ago bobinado de motores electricos y es paracticamente lo mismo nomas que esto es a 12 volts y lo otro es a 220 pero si esta en corto se prueba de las 2 maneras y con respecto a probarlo afuera no se puede por ya que es un volkswagen gacel 85 y la tapa de adelante del burro queda en la caja xq es parte de la caja
hace 1 semana
Proba la bobina como te dije con 220v pero con una serie. Con la bateria aveses no salta el corto. A mi me volvio loco una bobina d un burro d 505 me desian q no estaba en corto lo probaban con la bateria y daba bien desidi probarlo con la serie 220 y salto q estaba en corto. Acordate un cable al hierro d la bobina y con el otro rosas el colector d cobre si la lampara enciende listo es la bobina.
R.E.Z 2634
hace 1 semana
Si por eso lo probe con la serie tengo el tablero pero bueno cuando lo desarme de vuelta lo publico para ver que era gracias a todos por su tiempo
hace 1 semana
Con un foco de 12v y la batería tiene más A.
hace 1 semana
Ok
hace 1 semana
Pregunto, por que recièn me entero que el coche en cuestiòn es un Gacel.
Revisaste el buje que esta en el interior de la carcàza de embrague, el cuàl hace de guia para que la bobina trabaje en linea y no toque con los campos?
Ese buje no debe tener nada de movimiento lateral colocando solo la bobina para la comprobaciòn antes del armado, de tener un mìnimo de juego se debe cambiar.
hace 1 semana
Si lo cambie 2 veces la primera vez lo cambie por que tenia mucho y cuando lo clave con la mano anduvo 2 dias y no giro mas y esta ultima vez le puse uno que el exterior del buje una medida mas grande y cuando lo clave parese que se cerro entonces le pase una mecha por que un calisual me salia muy caro lo que me llama la atencion es que en estos dias que hizo calorcito arranca lo mas bien y hoy que ya amnecio mas frio apenas gira
hace 1 semana
Muy raro lo tuyo, en ese auto no hay problemas con el arranque, tendrias que conseguir un arranque prestado para salir d la duda si es eso.
hace 1 semana
Sal de dudas con otra batería.
hace 1 semana
Veo que ago y si le encuentro el problema lo subo
