Mezcla de refrigerante y aceite de caja optra advance 2009
29/8/2012 01:41AM
hola buenas noches estimados amigos tengo un optra advance 2009 Automatico y mi problema es el siguiente el dia de ayer revise como usualmente lo hago motor de mi carro y noto que el recipiente del refrigerante presenta una viscosidad colo color ROSA un poco cremoso, reviso la tapa del recipiente y me doy cuenta q esta bien cerrada y apretado por un momento me digo: SE ME RECALENTO EL CARRO pero que pasa que la aguja de la temperatura nunca subio se mantuvo en el limite normal , al siguiente dia decidi ir al concesionario a hacerle servicio a mi carro ya que tiene 40.000km y cuando los tecnicos me revisan el vehiculo informo de la novedad del refrigerante y que pasa? que inmendiatamente me dicen: amigo se te contamino la caja, se te ha mezclado el aceite de la caja con el refrigerante, a todas estas y para mi sorpresa es que el carro nunca presento fallas rodo bien ni perder velocidades ni marchas el caso es que quedan en revisarme con profundidad el carro y al mediodia me llaman y me dicen que efectivamente el carro estaba contaminado y que la unica solucion es cambiar la caja de ese carro cuyo precio esta sobre los 73.000mil bsF cosa que me parece absurda proque como es posible que una caja va costar la mitad de lo q me costo el vehiculo no le veo sentido..
bueno amigos ya relatada mi historia a lo que voy con este mensaje es saber si alguno de ustedes que tengan optras han presentado este problema y si pudieran orientarme lo agradeceria en el alma ya que sinceramente se me bajo la moral cuando me dijeron eso en el concesionario, y quisiera saber si es cierto q la unica Solucion es cambiar la caja, me gustaria saber si hay otras opciones
de ante mano muchas gracias a todos los que puedan brindarme ayuda en este tema!!!
29/8/2012 04:53PM
revisa el radiador el radiador lleva un enfiador de la trasmision puede estar dañado y es por eso que hay aceite en el sistema revisalo
31/8/2012 12:34PM
puede ser la junta de culata
31/8/2012 12:51PM
efectivamente tu radiador fue el causante del problema, algun enfriador se pico y paso el anticongelante a tu transmicion. t sugiero q lo saques de la agencia y lo lleves a un taller mecanico, solicita q le cambien el aceite y reparen tu radiador aveses no t daña tus pastas de tu caja. ojala y corras con suerte, no se necesario cambiar tu caja solo repararla es mas barato. saludos
01/9/2012 02:08AM
Amigos al parecer la pieza que tengo mala es el serpentin, obviamente retire mi vehiculo de la agencia alla me querian sacar los ojos, siempre le he hecho el cambio de aceite alla pero con ese presupuesto que me dieron y las pocas soluciones para mi problema imaginense ya ni ganas me dan de volver alla, ahora estoy en busqueda de un buen taller, y a las dos personas que me respondieron y me dieron una idea sobre mi problema muchisimas gracias!!
ahora les hago otra pregunta, creen uds que con solo el cambio de aceite de caja y la reparacion del serpentin ese no me acaree problemas secundarios con este carro?
gracias a los que puedas responder, y a los que ya lo hicieron millon de gracias!!
07/9/2012 02:49PM
es pocible cambia tu aceite q t indica tu bayoneta del aceite de tu caja o manual del conductor y agregale un aditivo para transmicion automatica bardal. saludos
08/9/2012 09:58AM
caramba es impresionante el precio de reposicion de la transmision, soy venezolano igual que tu pero estoy en el extranjero desde hace tiempo, te aconsejaria que cambies el serpentin del radiador y drenes el aceite de la caja y coloques nuevo, el decirte si esta averia del refrigerante en la transmision traera alguna consecuencia pues es dificil de pronosticar , lo que si es cierto es que el agua o refrigerante ataca directamente a los discos de friccion de la caja, pero si drenas bien y logras sacar la humedad lo mejor que se pueda asi tengas que realizar varios cambios de aceite de la transmision yo haria la prueba y te diria que es muy probable que no suceda nada, suerte.
23/1/2013 01:32AM
Hola, disculpa que hasta ahora escriba pero es que me está pasando exactamente lo mismo, mañana voy al concesionario a ver que es lo que puedo hacer respecto a eso, quisiera saber qué hiciste tu? que solución tomaste? como resolviste eso? porque de verdad tampoco estoy en condiciones de pagar lo que me estan pidiendo y mi carro es tu mismo modelo pero del año 2010. Te agradecería enormemente tu respuesta lo mas pronto posible. Gracias de antemano.
25/1/2013 03:35AM
Chale, te kieren chamakear, eso pasa cuando el serpentin del radiador se madrea, resulta ke el aceite de la transmision tambien poasa por el radiador, pero obio, separados, y cuando se chinga esta cosa ke es como un resorte, se mezcla el agua y el aceite, por eso se ve rosa, cambiale el serpentin, despues purgas la caja de velocidades, le rellenas de aceite y asunto arreglado, t lo digo por esperiencia, eso me paso con un toyota camry, saludos y surete, llama al 36-19-11-02 radiadores victor, y les comentas tu problema, calle las conchas 764 entre 5 de febrero y los angeles.
29/1/2013 03:28AM
lincar2311 escribió:Hola, disculpa que hasta ahora escriba pero es que me está pasando exactamente lo mismo, mañana voy al concesionario a ver que es lo que puedo hacer respecto a eso, quisiera saber qué hiciste tu? que solución tomaste? como resolviste eso? porque de verdad tampoco estoy en condiciones de pagar lo que me estan pidiendo y mi carro es tu mismo modelo pero del año 2010. Te agradecería enormemente tu respuesta lo mas pronto posible. Gracias de antemano.
AMIGO BUENAS NOCHES... TE CUENTO QUE EN EL CONCESIONARIO NO VAS A RESOLVER NADA A MENOS QUE PAGUES 80MIL BSF ME SUPONGO QUE DEBE ESTAR MAS COSTOSO EL ARREGLO DEL CARRO EN ESTE MOMENTO EN LA CHEVROLET, A VER TE CUENTO UN POCO YO DEJE PARADO MI CARRO UNOS BUENOS MESES HACE UNA SEMANA LO METI AL TALLER UN ESPECIALISTA EN CAJAS SOLO ME HIZO MANTENIMIENTO GRACIAS A DIOS NO TOCO LA TURBINA DE LA CAJA PERO SI HUBO QUE CAMBIAR DISCOS, TE RECOMIENDO Q BUSQUES UN TALLER ESPECIALISTA EN CAJAS AUTOMATICAS O SINC E INDICA TU PROBLEMA Y SI ESTA RECIENTE TU PROBLEMA CORRERAS CON MAS SUERTE YO PORQUE PARE MI CARRO CASI 6MESES Y ESO AFECTO MAS YA QUE ESE MEZCLA DEL REFRIGERANTE Y EL ACEITE SE ACENTO MAS INTERNAMENTE EN MI CARRO, MI SIGUIENTE PASO ES EL CAMBIO DE RADIADOR YO PREFERI CAMBIAR LA PIEZA COMPLETA Y NO SOLO EL SERPENTIN COMO MUCHOS RECOMIENDAN ES PREFERIBLE Q HAGAS UN GASTICO EXTRA EN EL CARRO Q DEJARLO A MEDIAS. ESCRIBEME CUANDO QUIERAS PARA SABER COMO VAS CON TU CARRO AMIGO Y SUERTE TAMBIEN!!!
