[Solucionado] *Jetta 88 se apaga al soltar acelerador
11/10/2007 05:53PM
jetta 88 arranca bien pero en cuanto suelto acelerador se apaga,agradezco de antemano la ayuda que me puedan dar.
11/10/2007 11:20PM
Prueba ajustando el tonillo de la mariposa de regulación de marcha lenta
12/10/2007 12:46AM
eso fue lo primero que hice pero no funciono,desarme el carburador y lo limpie pero tampoco funciono lo peor es que lo necesito mucho y no tengo para meterlo al taller,apreciaria mucho si pudiera darme otra idea o un diagrama del carburador.
12/10/2007 07:22AM
Lamentablemente no tengo el despiece del carburador, pero trata de identificar el surtidor de baja, retíralo con cuidado y límpialo...seguro debe estar tapado.
17/10/2007 01:22AM
podria ser la valvula electromagnetica, checa que tenga corriente, con el suich abierto desconecta el cable que llega a la valvula y con una lampara de pruebas verifica la corriente, esos carburadores tienen un cable de tierra tambien checalo que este bien y conectado.
17/10/2007 04:47PM
ese era el problema,muchisimas gracias por su ayuda,ya esta trabajando muy bien.
