jeep cheroke 2002 no enciende
26/6/2011 09:52PM
pareciera la bonba de gasolina como lka cambio
29/6/2011 01:49AM
Los pasos a seguir son los siguientes: 1.-al dar marcha al vehículo debes de checar que la marcha de el arranque adecuado por ejemplo, cuando la batería está baja la marcha gira un poco y se detiene. 2.-verificar que la alimentación del sistema eléctrico hacia el motor este trabajando correctamente y que los cables de bujía estén mandando chispa a las bujías, para esto desconecta un cable del lado de la bujía metele un desarmador al capúchon y hacerca el desarmador a un lugar donde pueda hacer tierra (sí tocar el metal) dar marcha y verás que la chispa salta del desarmador al metal donde lo hacercaste. 3.- desconecta la manguera de alimentación de gasolina y metela a un recipiente trasparente, sin dar marcha gira la llave hasta que los focos del tablero prendan entonces verás sí la bomba empieza a trabajar y verás el chorro de gasolina en el recipiente. Sí tú vehículo pasó todas estas pruebas entonces te recomendaría llevarlo a un mecánico de confianza y no cambies la bomba sin estar seguro espero estos consejos te haigan servido de algoLos pasos a seguir son los siguientes: 1.-al dar marcha al vehículo debes de checar que la marcha de el arranque adecuado por ejemplo, cuando la batería está baja la marcha gira un poco y se detiene. 2.-verificar que la alimentación del sistema eléctrico hacia el motor este trabajando correctamente y que los cables de bujía estén mandando chispa a las bujías, para esto desconecta un cable del lado de la bujía metele un desarmador al capúchon y hacerca el desarmador a un lugar donde pueda hacer tierra (sí tocar el metal) dar marcha y verás que la chispa salta del desarmador al metal donde lo hacercaste. 3.- desconecta la manguera de alimentación de gasolina y metela a un recipiente trasparente, sin dar marcha gira la llave hasta que los focos del tablero prendan entonces verás sí la bomba empieza a trabajar y verás el chorro de gasolina en el recipiente. Sí tú vehículo pasó todas estas pruebas entonces te recomendaría llevarlo a un mecánico de confianza y no cambies la bomba sin estar seguro espero estos consejos te haigan servido de algo
