Humo blanco excesivo
18/12/2008 05:15AM
Hola, tengo un mitsubishi delica star wawon mod 1996. Motor diesel, 4x4, automatico. Mi problema es que tira mucho humo blanco todo el tiempo y tiene una salida de humo adicional en la cual sale mucho mas humo y algo de aceite. A que se puede deber esto? Como lo soluciono?
18/12/2008 06:49AM
Hola seguramente esta esta pasando aceite a los cilindros y al quemar el disel se quema el aceite y esto coasiona el humo blanco excesivo esto se soluciona anillando el motor del vehiculo es lo mas porbable que esten pasando aceite a los cilindros.
18/12/2008 07:02AM
Lo mas probable es que el motor este quemando aceite,lo que realmente tienes que comprobar es por donde accede ese aceite a la camara de combustion,claro que podria ser por los segmentos (aros,anillos..),pero ten encuenta que tambien podria pasar por las guias de valvulas o por las cabezas de valvulas de escape. ¿tiene muchos kilometros el motor?.Sin mas un saluo Agur
18/12/2008 07:14AM
Hola otra vez, ten presente que si te hecha tanto humo blanco con la probabilidad de que sea por la quema de aceite, MIRA EL NIVEL DEL ACEITE MOTOR regularmente y rellenalo,no sea que te deje de humear por que te hayas quedado sin aceite y en consecuencia GRIPES (ROMPER) EL MOTOR. -IMPORTANTISIMO MIRAR NIVEL DE ACEITE- Agur
21/12/2008 10:51AM
si es azul aceite y si es blanco agua lo de el agua facil pero azul chungo
15/1/2009 03:27PM
Amigo Dino, buenas tardes, leyendo un poco acerca del problema que tienes y viendo un poco las respuestas posteadas te indico algo que pasa casualmente, cuando un motor diesel emite humo negro se busca automaticamente hacer una limpieza de los filtros e inyectores, cuando el humo es azul esto nos indica que esta pasando aceite y lo esta quemando y cuando sale un excesivo humo blanco se debe a lo siguiente, el sistema de frenos usa un hidrovac para que el pedal de freno este suave y podamos usarlo comodamente, para esto toma una pequeña parte del vacio del motor a traves de una manguera y este vacio hace que el diafragma interno se dilate y permita que el pedal este suave, al dañarse o tener fuga de vacio el pedal se endurece, ahora con tu falla ¿Haz revisado si hay consumo de liga de frenos? El humo blanco es tipico cuando le llega al vacio del motor liga de frenos, bien sea por un sello de la bomba de frenos o el mismo hidrovac, te recomiendo que revises muy bien este sector y logres dar con la falla que comentas, espero lo resuelvas y buenas tardes.
