Honda CRV2009 el aire acondicionado
hace 1 semana
El aire acondicionado no trabajaba y le cambie el relay del compresor y prendió pero 2 días después empezó enciende y apaga constante mente y la carga esta bien no se que mas chequear un amigo me dijo que es el compreso
hace 1 semana
Dices que la carga esta bien? y si no fuese asi? creo que lo ideal serìa decir cuanto marcan los manòmetros en baja y alta, para que los que entendemos algo del tema podamos ayudarte dando una respuesta lo mas coherente posible si es que en verdad la carga es la correcta como supones, esa intermitencia del compresor puede ser ocasionada por baja o alta presiòn de gas, o posiblemente es una falla del presostàto.
hace 4 días
Hola Como te dice el amigo(saludos) Lo mejor es poner manometros y comentar la carga de gas refrigerante tanto en alta como en baja Porque generalmente ese fenomeno es causado por falta de gas Tambien podria ser por problema de switch de presion o presostato O falla de sensor de temperatura O falta de aceite en el compresor etc O sea son varias las posibles causas y con el dato de la carga de gas y comportamiento del mismo en alta y en baja (si hay o no oscilaciones de las agujas de los manometros) es que tendriamos una idea mas precisa de cual es la falla a resolver Saludos
