hola buenas trades xtrail 2004
hace 1 semana
Hola buenas trades tengo una duda y quiero saber si a alguien le ha pasado el mismo problema q ami tengo una camioneta xtrail 2004 y el problema es q al ir el carretera salió volando el tapón del motor me di cuenta q empeze a oler a aceite quemado alguien me podría decir da paso esto ya q el tapón estaba bien cerrado al checar la camioneta gracias saludos
hace 1 semana
Hola.
Si se descarta el sellado y anclaje de la tapa de vertir aceite al motor obviamente existe una acumulacion de presion muy importante en el sistema causado por obstruccion muy posiblemente por ejemplo causado por la valvula Pcv.
Salu2.
hace 1 semana
Alguna idea el xq se acumuló la presión y q debo hacer le volví a poner aceite y al parecer todo esta bien q medidas debo de tomar para y q debo revisar muchas gracias por los comentarios
hace 1 semana
se tapo la vulvula de recirculacion de gases conocida como pvc o se extrangulo la tuberia que la comunica, debes cambiarla, saludos
