fuga de gases por colector de escape o maniful
hace 1 semana
es una pick up Toyota 4x4 de cuatro cilindros año 1991. tiene el problema de fuga de gases por el colector del escape. la junta se ve bien lo que yo creo es que se este deformado el colector. No se si la solución sea poner doble junta o usar u silicon resistente a altas temperaturas. Agradezco de antemano me digan la mejor solución al problema. Gracias.
hace 1 semana
lo mejor es cambiarlo, pero podrias probar con la doble junta para ver si aguanta.
hace 1 semana
Hola Fidencio.
Es importante verificar los planos sobre el block motor y la base del multiple. Tanto doble junta como cualquier sellador para tal fin no soportara la temperatura.
Generalmente es el multiple que pierde su plano, en este caso muchas veces se puede rectificar dependiendo de su condicion, incluso si es poco se puede realizar en casa con distintos grados de lijas sobre un marmol por ejemplo, tomando como referencia el azul de prusia .
Salu2.
