ford escort zx2 98 no arranca
10/3/2012 02:59AM
hola
tengo un escort zx2 mod 98 y no me arranca ya cheque y si tiene chispa en las bujias y si hay precion de gasolina estaba parado durante 6 meses y ahora que intento arrancar solo duro 4 segundos andando y de ahi ya no arranca
espero y me puedan ayudar
gracias !!!!
12/3/2012 11:07AM
si tiene encendido electronico es el captor q esta dentro del distribuidor
12/3/2012 02:14PM
por lo que comentas tienes precion de gasolina , tiene chispa, verifica que tengas pulsos de injeccion en cada uno de los inyectores, si no enciende teniendo estos elementos en orden, checale la comprecion para poder determinar si es una falla mecanica o es una falla electrica,( pon el swich en on y verifica que el foco de check engine este prendido si no enciende , busca por una perdida de alimentacion a la computadora).
13/3/2012 03:20PM
ya arranco pero tiembla mucho tengo que dejarlo acelerado un rato y ya se le quita un poco pero si lo apago me cuesta mucho trabajo echrlo a andar otraves !! si tienen corriente todos los inyectores y todo prende bien
ya solo que no se mantiene prenddido si no lo acelero !!!
gracias
13/3/2012 04:19PM
fijate si tira humo negro si es asi es que se esta ahogando, apagala y trata de encenderla con el acelerador asta el fondo, si enciende efectivamente se esta ahogando y hay que realizarle las pruebas pertinentes.
15/3/2012 01:27AM
muchas gracias !!
no echa umo pero si tengo que arrancarlo con el acelerador hasta el fondo si no no me arranca !!
como puedo arreglarlo ??
gracias !!!
15/3/2012 11:47AM
Hola, cambia el filtro de aire, las bujias limpialas y regulale la luz o cambialas tambien
04/1/2014 12:03AM
El problema que describes, es caracteristico de un fallo en una valvula automatica que controla el flujo de aire hacia el sistema de inyeccion, es de muy facil reparacion y/o remplazo, normalmente la suciedad y grasa traban el embolo que abre y cierra el flujo del aire, por lo que hay que limpiarlo con un desengrasante adecuado, del tipo para limpiar carburadores, la valvula se encuentra en la parte superior de la valvula de mariposa, se localiza facil, la valvula de mariposa es la que se abre con una rueda que gira con el chicote del acelerador.
El fallo de esta valvula si se traba en la posicion invertida tambien ocasiona, por el contrario que el automovil arranque y se valla hasta 3000 revoluciones, es decir se super acelere.
http://www.2carpros.com/forum/automotive_pictures/12900_iac_valve_ford_5.jpg
[/url]
