Ford Escort LX 1.8 Zetec 16v como cambiar correa distr.
08/11/2007 06:45PM
Necesito informacion sobre como cambiar la correa de distribución y donde conseguir un manual de taller en castellano. Gracias.
título corregido
13/11/2007 09:15PM
Ricardo esto no es facil voy a tratar de explicarlo lo mejor posible.
1º desmonta bidon de refrigerante y deposito de liquido hidraulico y rueda derecha.cubrepolvos de correa.Pone el coche en cambio(quinta)
2º dibujate como va pasada la correa poliV con una llave 15mm sobre tensor loco afloja y quitala
3ºquita la polea de la bomba de agua polea de cigüeñal y las tapas de la distribucion.
4ºquita la tapa de valvulas,la bujia del 2º cilindro
5º en la parte trasera de los arboles de levas vas a encontrar unas ranuras que tenes que hacer coincidir con el plano de la tapa de cilindros y con una planchuela de 3/16 travar las levas(coinciden solo de una manera de la otra veras que te quedan sueltas)para girarlo move con el eje derecho(tubo 30mm)
6º con una varilla roscada de 14mm enrroscada donde sacaste la bujia travas el piston para que no se mueva el cigüeñal.(sino hace una marca un el engranaje del cigüeñal y otra en el block coincidente para referencia)
7º retirar la correa afflojanfo el tensor(esta abajo del engranaje leva admision)
8º aflojar los tornillos TOR (estrella) de los engranajes de levas solo un poco,con un martillo chico golpearlos del lado trasero para soltarlos de las levas(no tienen chaveroro OOOJJJOO)
9ºcolocar la nueva correa, tensarla y luego apretar los torlillos de las levas.
10º verifica que no se movio el cigüeñal ni se destravo nada.
11ºahora quita las trabas y arma covertores poleas correas y depositos.
12º quita el cambio y ponelo en marcha
Espero que entendieras es complicado cualquie duda avisa
comentario
