Fiat 1500 tornillos tapa de cilindros
02/11/2007 03:47PM
Hola a todos, tengo una camioneta Fiat 1500 del año 1971 y mi problema es el siguiente:
Se quemo la junta de la tapa de cilindros y procedi a desarmar para cambiarla, hasta ahi todo bien , pero al sacar la junta rota y colocar la junta nueva, me encuentro con que no se que torque darle a los tornillos ni de donde empezar el apriete, porque es tapa de aluminio y lleva una secuencia de ajuste.
Alguna persona tendra e casualidad(o no) el manual de mecanica de ese modelo de Fiat? solo me interesaria la parte de ajuste en la tapa de cilindros, desde ya muchas gracias. Miguel Corrado
07/11/2007 03:30PM
para el FIAT que mencionas debe ser una cabeza 1608cc DOHC 1971/73 checalo y me avisas.
08/11/2007 10:12AM
Te adjunto informacion sobre el vehiculo, es la camioneta pero el motor es el mismo del coche, gracias Miguel
fiat 1500.doc  (302.5 kb) -
08/11/2007 12:17PM
lo que tengo de informacion acerca de FIAT en cuanto al año no se asemeja en nada con lo que mencionas y la cabeza mas cercana en c.c es la 1498cc SOHC 1979/88, Tornillos M19 debes checar bien la informacion de motor posiblemente lo hayan cambiado.
Nota.No pude abrir el archivo adjunto mandalo en exel.
08/11/2007 02:16PM
Hola,esto es lo que consegui, parece que es modelo 1968 el popular y tambien llamado "fierro" de Fiat, la pagina de donde saque esta info es www.fiat1500.ar, atte Miguel
El modelo berlina 4 puertas se conoce también como Fiat 1500 C Gran Clase, la rural o familiar como Fiat 1500 Familiar , la Cupe como Fiat 1500 Cupe y la camioneta con la clasica denominación Fiat 1500 Multicarga. La Fiat 1500 Familiar incorpora en la suspensión trasera un barra estabilizadora, que le
ayuda a soportar los cambios en el comportamiento al circular con respecto de la berlina
Motor:
Denominado tipo 115.000, se diferencia del modelo 1300(Tipo 116.000, no construido en el país) solo por el diámetro de los cilindros, características:
-Tipo 115.000.
-Ciclo Otto.
- 4 cilindros en línea.
-Diámetro de los cilindros 77mm.
-Carrera de los pistones 79.5mm.
-Cilindrada 1481cc.
-Relación de compresión 8,8 : 1.
-Potencia 72 hp a 5200 r.p.m. sin silenciador, ventilador y dínamo y a nivel del mar.
-Potencia máxima (SAE) 80 hp.
-Carburador Weber de dos bocas modelo 28-36 DCD 15, con mariposas de abertura diferenciada, cebador y bomba de pique.
Transmisión:
-Embrague: monodisco seco con comando hidráulico.
-Caja de cambios: Manual, comando al volante, Cuatro velocidades hacia adelante, sincronizadas, y marcha atrás.
Relaciones de los engranajes:
Primera velocidad: 3,75:1.
Segunda: 2,30:1.
Tercera: 1,49:1.
Cuarta: 1,00:1.
Marcha atrás: 3,81:1.
-Diferencial relación 10/41, unido a la caja mediante árbol de transmisión tubular de dos secciones, con apoyo intermedio. La primera sección unida a la caja por junta elástica; la segunda está unida a la primera y al puente trasero con juntas cardanicas.
Frenos:
-Hidráulicos, delanteros a disco, traseros a tambor. [/color]
08/11/2007 03:00PM
Encontre otros datos , el motor dice 1150.2.038, y te mando 2 fotos, gracias Miguel
02/1/2010 01:16PM
en principio hay que limpiar bien donde va el tornillo que siempre esta con suciedad y eso miente al torquimetro,,primero se apreta a 1/4 de lo que dice los manuales en forma de espiral de el centro hacia afuera si dice 10 k primero a 2 o 3 --y luego a 10k---siempre aflojar un cuarto de vuelta en cada apriete..luego hay que regular valvulas(si o si).en balanceo piston 4 se regula el 1
en balanceo el 1 se regula el 4
en balanceo 2 se regular 3
y en balanceo 3 se regula 2------en ese orden..
saludos espero que les sirva la informacion......lo que no se cuantos kilos lleva de torquer....
