bien .
falla electrica shadow 89
09/1/2009 02:49PM
bien .
09/1/2009 03:32PM
hay debes ver que te lleguen 9 volts en una terminal 5 volts en otra terminal y en la 3ra terminal debe de haber tierra.....
si le llega todo bien debes de checar el modulo de poder que es el encargado de ganerar la señal de chispa en la bobina.. suerte.....
09/1/2009 03:33PM
