falla el tiempo en toyota camry 4 cilindros
28/8/2008 12:17AM
al ponerlo a tiempo y encenderlo trabaja muy bien .
al apagarlo y volverlo a encender se sale de tiempo
09/5/2009 07:03PM
tienes que poner mas datos sobre la falla que tiempo permanece prendido si el motor esta estable con las revoluciones presenta calentamiento o algo anormal o si la falla es solo en la segunda vez que lo enciendes has notado si la falla es solo cuando el motor esta caliente o es igual si esta frio :
una falla similar tuve en un kia esportage la falla era que se corria la banda de la distribucion porque le habian cambiado la bomba de agua y esta tenia el piñon con unos dientes menos lo quie hacia que la bamda se saltara ,yo pienso que deves ver bien tambien si la banda es la correcta si tiene el mismo numero de dientes y el tamaño de estos eso es cuestion mecanica y si es electrica lao componentes del sostema de encendido que pueden recalentar y hacer que varie el encendido igual si posee modulo electronico
