[Solucionado] Como reparo mi carburador?
06/9/2008 08:01AM
Hola, soy de Santiago del Estero, tengo un R11/1984, motor 1400, con carburador Weber doble boca, me pueden dar una idea de como reparar el problema de filtrado de aire por desgaste del eje de la mariposa, ya hice el trabajo cambiando el eje colocando otro por un tornero, los primeros meses funciona perfecto y luego empezamos de nuevo los problemas clasicos consumo de combustible, està acelerado, no se regula bien, etc. o de ùltima un dato de una casa especializada en solucionar el problema. Gracias un saludo cordial al todos.
06/9/2008 09:16AM
la solucion a tu problema es que no embujas la base del carburador donde va el eje yo si cambio un eje primero lo llevo al tornero y le pido que le coloque un buje a la base si ya lo tiene cambialo ese es el problema lo deve hacer un tornero no un mecanico. decir se gual te acoras de tinguitela si tenes uns años
si te sirvio valora
06/9/2008 11:00AM
Gracias Electro por contestar, llevaré a cabo tu sugerencia, despues te cuento. Wink
