[Solucionado] como limpiar los inyectores en un auto de gasolina
04/3/2009 04:18PM
necesito saber como limpiar los inyectores de mi auto de forma mecanica y no con sustancias quimicas porque no resulta jorge
08/3/2009 08:46PM
Hola Magno:
Te sugiero que para preguntar des un poco más detalles sobre el tipo de inyección, modelo del vehículo etc.
Así se puede responder precisamente para tu consulta.
De todas maneras te envío una generalidad
Puedes desmontar los inyectores y limpiarlos en un recipiente de Ultrasonido.
esa es la forma tradicional.
Luego se prueban con una bombita de presión verifivando que al inyectar cada uno lo haga
con una perfecta nube y sin chisguetes los que disminuyen la perfomance del motor.
Los representantes de Bosch realizan este trabajo y también si se los llevas, desmontados, los limpiarán.-
Verifica que la presión con la que esta funcionando el sistema sea la correcta .
reemplaza el filtro de combustible, revisa además el filtro de aire.
