Clio /98 diesel aceite en el agua
22/1/2008 03:25PM
Hola amigos, esta es mi primer consulta y espero me ayuden:
Tengo un clio diesel 1.9 mod. 98 que se me pasa el aceite al agua, en un principio, hace unos años, pensaba que era que se me soplaba la junta de tapa de cilindros, luego ( cuando me seguia sucediendo ) asesorandome por otro lado me dijiero que era una venita del block por donde circula el agua que estaba rajada y eso iniciaba todo aquel desperfecto, lo hice arreglar, pero el mismo continua, estropeando radiador, mangueras, bomba de agua, electro, tapa y quien sabe cuantas cosas mas.
La pregunta es: puede que sea alguna otra cosa ??? Es la dichosa vena mal arreglada ??? hay alguien que lo arregle y de garantia ???
Desde ya muchas gracias !!!!
Título corregido
Consulta aquí
25/1/2008 07:07PM
no menciona que hallan revisado el enfriador de aceite, si lo trae o no; cuando se repara una fisura es necesario hacer una prueba hidrostatica para estar seguros de que no hay ningun tipo de fisura adicional.
heperezd 270
